查看: 40|回复: 0
电瓶车充电有嗡嗡声音
发表于 2025-8-29 02:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶车充电有嗡嗡的声音是充电器正常工作发出的声音,充电器充电的时候有声音是正常的,通常只是风扇转动的声音,在充电的过程中,内部的芯片会发热,所以内部的风扇要保证正常散热。
充电器在工作的过程中,风扇和温控是必不可少的,有规律的嗡嗡声音是一种正常的现象,如果异响的声音很大的话,有可能是因为充电器损坏导致的,建议维修或者是更换充电器。
充电器长时间使用在充电器的内部也会出现灰尘,如果在刚开始充电的过程中发出非常大的响声,在这种情况下可以尝试拍几下充电器,声音就会消失。
如果这种声音还是没有消失的话,主要是灰层不在风扇轴边,不影响风扇运转,出现在轴边之后就会出现异响,解决噪音还可以在风扇轴上涂抹一些机油,或者是涂抹一些润滑油即可。
在使用充电器的过程中,要注意对充电器进行保护,不要将充电器长时间放在太阳底下暴晒,这不仅会影响充电器正常工作,同时还会缩短使用周期。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30072.html
GMT+8, 2026-9-25 10:56 , Processed in 0.282991 second(s), 19 queries .
