查看: 73|回复: 0
发动机机爪垫几年一换
发表于 2025-9-13 05:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机的机爪垫一般没有固定的更换周期,如果汽车发动机的机爪垫出现老化现象,也就是汽车在空档怠速状态下感觉车身抖动变得更加明显,有加剧的趋势,说明就要更换机爪垫了。当发动机的机爪垫出现故障,短期内不更换对汽车没有太大影响,但是长时间不更换会导致汽车出现故障,比如缩短发动机的使用寿命。发动机的机爪垫安装在发动机和车身中间,连接着车身和发动机,起到固定发动机的作用和减震的作用。发动机在工作状态下会产生震动,机爪垫的作用就是起到减震作用,使发动机的震动不会传输到车身和驾驶室内,可以满足车内乘客的舒适性。当汽车长时间不更换机爪垫,会导致汽车发动机驱动的部位联动装置损坏比较严重。
GMT+8, 2026-11-6 21:27 , Processed in 0.060683 second(s), 20 queries .
