查看: 93|回复: 0
加油站的油哪来的
发表于 2025-9-13 05:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般是由油罐车运到加油站的,加油站的地下有个油库,用来储存这些成品油。地底下罐安全温度变化小也不会氧化,对油品质量不容易发生变化。一般都是用电泵抽上来的加油机,且电泵是防爆的。国内使用的加油机有两种类型:地上固定式和悬挂式加油机。固定式加油机可使汽车明确位置,不易发生混乱的加油作业程序,不止工作效率高价格便宜,而且故障少,还便于维修。但是加油范围小,占地面积大,必须在预定范围内加油,车辆受加油机自吸泵自吸能力的限制,距离不得超过20-25米与地下油罐,吸引高度4米,否则将影响到加油机的加油。可以充分利用有限空间的悬挂式加油机,输油管可向横向移动固定12米;加油范围大,可达4米以上半径;加油车辆不影响车辆通行,可以自由进位;由屏幕显示加油数量。但是不明确停车位置,容易使作业混乱;主要依靠进口设备,所以设备价格高,假如出现故障维修困难,就必须单独设备泵房,投资太大。
GMT+8, 2026-11-6 14:58 , Processed in 0.594962 second(s), 20 queries .
