查看: 133|回复: 0
1.6汽车启动电流有多大
发表于 2025-8-29 02:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下启动电流在150a到200a之间,有些车能达到250a到300a。
在启动发动机时,电瓶会释放非常大的电流,这样才能顺利启动发动机。
启动发动机时,起动机齿轮会与发动机飞轮齿圈啮合,等起动机转动时,会带动发动机飞轮一起转动,这样才能顺利启动发动机。
电瓶是汽车上一个很重要的部件,在没有启动发动机时,是电瓶为全车电子设备供电的。在启动发动机时,点火系统需要工作,起动机需要工作,喷油系统也需要工作,这些都离不开电。
如果电瓶没电了,会导致发动机无法启动。
发动机启动后,发电机会运转,这样就是发电机为全车用电设备供电了。
电瓶是一个易损耗部件,这个部件需要定期更换。
一般的电瓶使用寿命是3到4年,好一些的电瓶使用寿命是5到6年。如果车主平时的用车习惯不好,那会降低电瓶寿命。
车友们在平时保养时,可以让技师检查一下电瓶的内阻和电压,如果内阻和电压达不到规定数值,那就代表电瓶需要更换了。
在购买电瓶时,一定要选择大品牌的正品产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30115.html
GMT+8, 2026-9-25 15:04 , Processed in 0.207973 second(s), 19 queries .
