查看: 141|回复: 0
发动机油道多久清洗一次
发表于 2025-9-13 05:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机的油道一般在更换机油滤芯时清洗一次,发动机的油道在清洗后可以迅速提升发动机的动力,发动机长期处于高温状态下,容易出现积炭现象,定期清理可以缓解积炭现象。在清洗发动机时,不能采用水清洗。用水清洗发动机舱容易伤车,因为发动机舱内温度较高,用水冲容易导致零件损坏。在日常的清洁中采用湿布擦拭发动机室的污垢,避免使用清水擦拭,如果采用抹布无法清除不够,可以采用普通的清洁剂擦拭,在清洁完毕的同时需要经常检查发动机内的机油和刹车油是否充足,需要及时更换。汽车使用的内燃机是汽油发动机或者柴油发动机。
GMT+8, 2026-11-6 17:06 , Processed in 1.128846 second(s), 20 queries .
