查看: 151|回复: 0
改装刹车的误区有哪些
发表于 2025-8-29 02:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、盲目更换刹车盘和刹车卡钳:
真正使汽车停止下来的力,是轮胎施与在地面的摩擦力,这个最大摩擦力限制了卡钳的夹紧力。如果你的车子刹车性能不好,最首要的原因是轮胎抓地性能不好。可以选择运动型轮胎升级现有的轮胎。同时适当加宽轮胎宽度也是增加摩擦力的有效办法。在轮胎升级的基础上,可以升级刹车盘和卡钳,这回大大提升刹车性能。而单纯的升级刹车盘和卡钳往往不会达到预期的效果。只有轮胎的等级和宽度都升级了以后,再考虑刹车盘和卡钳的升级,是最科学的。
2、前后卡钳搭配不合理:
有人认为刹车基本是靠前轮来完成的,往往只对前轮刹车系统做升级,其实这个做法是不对的。前后刹车配比尤为重要。刹车时,前后刹车按多少比例分配,厂家已经精确的计算出来。这个分配比例和车的前后配重比以及车身重心高度有关。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30032.html
GMT+8, 2026-9-25 19:01 , Processed in 0.271847 second(s), 20 queries .
