查看: 132|回复: 0
发动机怠速哗啦哗啦响什么原因
发表于 2025-9-13 05:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车在怠速状态下出现异响,一般都是汽车的皮带松了所导致的,需要将汽车的正时皮带张紧一下,或者更换汽车的正时皮带,可以有效地改善汽车在怠速状态下的异响问题。发动机的怠速转速称为发动机的怠速转速,汽车可以通过调整风门大小来调整怠速转速的大小。当发动机在运转过程中放松油门踏板,发动机就会处于怠速状态,调整怠速不能忽高忽低,会对发动机造成磨损,但是在发动机无复合的状态下运行时,只需要克服内部部件的摩擦阻力不对外输出功率。工作性能出色的发动机怠速一般在550至800转每分钟,当汽车的怠速出现问题会导致发动机响声。
GMT+8, 2026-11-6 08:23 , Processed in 0.141726 second(s), 20 queries .
