查看: 125|回复: 0
电动车钥匙可以配吗
发表于 2025-9-13 05:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以。如果是遥控钥匙丢了的话,建议车主要马上去到4S店禁用丢失的汽车钥匙,然后再重新配钥匙,否则丢弃的钥匙被不法分子捡到的话,不法分子就会伺机将自己的爱车开走。各位车主平时用车的时候一定要随身带好钥匙,而且要留一个备用钥匙在家里,以防钥匙全部带在身上都丢了。挡主钥匙丢了之后,车主们还可以用家里的备用钥匙去开车启动发动机,还可以自行开车到4S店配备钥匙。如果是全部钥匙都丢了的话,就没有办法配钥匙了,只能是直接换锁了。一般机械钥匙都是藏在遥控钥匙里面的,如果车主担心遥控钥匙丢的同时机械钥匙也一起丢了,就可以将机械钥匙和遥控钥匙分开装,这样子一个丢了的话,另一个也还是可以使用的。
GMT+8, 2026-11-6 07:47 , Processed in 0.060759 second(s), 20 queries .
