查看: 186|回复: 0
发动机舱线束多久养护一次
发表于 2025-9-13 05:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果发动机舱内太久没有清洁可能会导致灰尘堆积在线束上面,所以需要定期清洁汽车的发动机舱,在清洁完汽车的发动机舱后,将线束的养护剂均匀地喷洒在发动机舱内的线束上,保养周期一般为5000公里。发动机可以将其他形式的能转化为机械能,比如汽车使用的发动机是将化学能转化为机械能的机器,发动机内有机滤,火花塞,活塞等各种零件。活塞是发动机的中枢系统,在发动机的工作状态下,活塞式发动机最忙碌的一个部件,不停地进行往复运动。火花塞是通过电极之间的放电现象产生火花,发动机的性能好坏取决于火花塞闪出火花的效果来决定的,火花塞相当于发动机的心脏。机滤是将机油内的灰尘等杂质去除,起到保护发动机的作用。
GMT+8, 2026-11-6 13:20 , Processed in 0.336727 second(s), 20 queries .
