查看: 127|回复: 0
行车记录仪发烫如何解决
发表于 2025-9-13 05:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这属于正常现象,并不需要去处理。因为行车记录仪在汽车行驶的时候是一直在高清录音的,所以芯片会有只处于高速处理数据的状态,从而散发大量热量,但并不会影响使用。要避免这种这种情况的话,在购买行车记录仪的时候最好选择金属机身的,因为金属机身导热性能好,利于散热,所以要比塑料机身的记录仪显得不那么发烫。另外选择行车记录仪的时候,为了保障行车的安全,最好选择摄像角度在100度左右的,这样才能够将车辆两边的车道都拍进去。另外就是视频分辨率要选择1280*720的,画面越清晰,在开车的时候就会更加安全。而且要选择缓存比较大的,这样能够让视频更加流畅,并且有更好的存储卡的兼容性。
GMT+8, 2026-11-6 18:23 , Processed in 0.963661 second(s), 20 queries .
