查看: 166|回复: 0
奔驰辅助蓄电池故障影响正常行驶吗
发表于 2025-9-13 05:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
不影响。辅助蓄电池是专门负责发动机启停的,和电瓶没关系,所以不会影响正常行驶。但是有可能会导致仪表盘有时不显示仪表状况,还有就是自动启停不能使用。其实“辅助蓄电池”并不是一个电池,而是电容或者说是一个传感器。更换新的辅助需点至以后故障提示将会自动消失。辅助蓄电池一般是指启动的时候给娱乐系统,门窗,照明系统供电的电池;辅助蓄电池故障,需要看故障代码的含义进行维修,有可能是电池电压过低,或者电池损坏,不排除线路或者控制线路故障。通常情况下,我们要根据故障现象分析,引起故障的可能原因有:辅助蓄电池熔丝损坏或者辅助蓄电池损坏,发电机或充电系统故障和相关线束故障等。在日常使用中正确使用和保养蓄电池,尽量减少或避免在发动机熄火或怠速状态下使用大功率汽车用电设备,如:音箱、空调等。离开车辆前需要确认已经关闭所有的电器电源。
GMT+8, 2026-11-6 15:38 , Processed in 1.004485 second(s), 20 queries .
