查看: 133|回复: 0
蓝牌最长的货车是多少米
发表于 2025-9-13 05:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
6米,货车上蓝牌的条件必须同时满足三点,分别是:车长必须小于或者等于6米;上户吨位小于或者等于2吨;总质量必须小于或者等于4.5吨,否则就只能上黄牌。蓝牌货车是与黄牌货车共同构成我国货车车牌的所有,其中黄牌又根据荷载量有大小黄牌的具体区分,但是在管理上,一般只按照蓝牌货车和黄牌货车进行对应的管理。很多货车驾驶员都希望自己的货车能够上蓝牌,是因为蓝牌车进城区市区比较方便,而黄牌车进城区通常只有半夜才允许进入。黄牌货车的通行还需要额外办理运营证,而蓝牌或者就不需要了。另外在上高速的时候,蓝牌或者的通行费用要比黄牌货车便宜不少。不过由于黄牌货车的荷载量比较大,如果是有很大的载物需求的话,还是买蓝牌车的单位货物通行成本更低。黄牌车的载货量可以达到7.8吨,荷载吨数大,也不容易引起超载。
GMT+8, 2026-11-6 08:07 , Processed in 0.059925 second(s), 20 queries .
