查看: 76|回复: 0
发动机前面的滤网叫什么
发表于 2025-9-13 05:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机前面的滤网叫进气格栅,或者叫中网。它的主要用途是对水箱、发动机、空调等的进气进行通风和散热,以及避免汽车行驶过程总,有小石子、飞虫等物体对后面部件的损坏。发动机前置的汽车,在发动机前面都会有一个网状的滤网,也就是进气格栅。它的主要作用是进气和散热,发动机工作时需要大量的空气。 因此,进气格栅必须确保在通风和冷却发动机时有足够的空气进入发动机舱。 如果进气格栅完全被挖空,则冬季会吸入过多的冷空气,导致发动机温度过低,从而影响正常运行,因此通常看到的进气格栅不会被完全挖空。进气格栅的另一个重要作用是保护水箱和发动机舱中的组件不受冲击。 制造商将根据流体力学设计进气格栅。 驾驶过程中产生的气流可以使大多数飞行的昆虫,沙子和砾石反弹,起到外部保护的作用。通过对它的设计不同,也有体现汽车前脸美观和彰显品牌个性的作用。
GMT+8, 2026-11-6 08:06 , Processed in 0.060103 second(s), 20 queries .
