查看: 151|回复: 0
电动车电池鼓包是什么原因造成的
发表于 2025-9-13 05:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般电池的鼓包现象就是电池的外壳涨坏了,电池鼓包后比较危险,最好不要再继续使用,容易出现电池内部的液体外泄,甚至出现电池充电过程中爆炸的现象出现。目前电动车采用的大多数都是铅酸蓄电池,铅酸蓄电池的制造成本低,性价比比较高,当使用前程序电池一段时间后,电池内的电压会下降,可以为电池进行反向充电,使电池容易压回升,所以铅酸蓄电池可以反复应用。但是铅酸蓄电池在使用过程中都会发生硫化现象,电动车在骑行过程中无法充电,经常会出现超过60%的深度放电现象,所以电动车的电池硫化现象会比汽车的铅酸蓄电池硫化现象严重。
GMT+8, 2026-11-6 08:30 , Processed in 0.101572 second(s), 20 queries .
