查看: 123|回复: 0
行车记录仪夏天在高温的车里安全吗
发表于 2025-9-13 05:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
安全的,行车记录仪并不是易燃易爆物品,在没有使用的情况下只要把拔掉插头就可以了。而且一旦车内温度达到65℃就会自动关机启动保护装置。所以即使夏天车内安装了行车记录仪也是不会有影响的。大多数行车记录仪的工作温度是-20℃到70℃,存储温度则是-40℃到85℃。所谓的工作温度是产品工作时候的环境温度范围,在这个温度范围内,产品能够保证比较好的工作而不发生损坏,超过这个温度范围就没办法正常工作了。而存储温度就是保存电子器件最适合的温度了。另外要注意的是,虽然行车记录仪有自动保护装置,但是长期处于高温的环境下,并且产品本身的散热性能不好的话,机子屏幕就很容易会出现白屏、模糊以及死机的现象。
GMT+8, 2026-11-6 12:21 , Processed in 0.180979 second(s), 20 queries .
