查看: 160|回复: 0
发动机泡水对车有影响吗
发表于 2025-9-13 05:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机泡水对汽车有影响。可能会造成引擎故障、发动机电路和线路短路、行车系统损坏、润滑油编制、变速箱损坏、装箱系统损坏、其他仪器或部件损害等影响。动机泡水后要对发动机进行检查, 首先检查发动机气缸中是否有水,水会导致连杆弯曲并损坏发动机,判断之后如果确定水已经进入发动机,则应将火花塞移开,将燃油供应系统和点火系统人为切断,然后使用电动机运行发动机, 从而使进入发动机的水顺畅地排出。同时,有必要检查车辆各个系统的机油状况,以免在水进入后出现泡沫,浑浊和其他现象,这会导致机油变质并失去润滑作用 。 此外,水可能携带沙粒并导致发动机过度磨损,此时应及时清洗并更换, 测试完成后需要清洗发动机舱内部的电气连接部件,以防止由于水分积聚在电气连接部件中而导致腐蚀和沙渣, 对保险丝盒、传感器插头、容易积水部位和其他部件也应清洗。
GMT+8, 2026-11-6 08:00 , Processed in 0.187394 second(s), 20 queries .
