查看: 175|回复: 0
发动机盖隔热棉破了会自燃吗
发表于 2025-9-13 05:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机盖隔热棉破了不会自燃。因为隔热棉是耐火材质,大部分都是石棉。发动机舱的温度基本不会达到隔热棉的燃点,所以即使隔热棉破了也不会自燃,完全可以放心。隔热棉的燃点比较高,其主要组成材质是石棉,石棉也是阻热材质,而且隔热棉外面还有一层锡箔纸,正常是不会自燃的。隔音棉一般是粘贴到引擎盖内侧,可以阻隔发动机的高温传到引擎盖,可以有效保护引擎盖的车漆,也可以避免在下雨天时引擎盖外表出现热气的现象。如果是发动机舱中的电路出现短路或者其他机械故障,则可能会导致车辆自燃的,如果有隔热棉破损掉落在发动机上了,还是需要及时清理因为发动机的温度比较高,否则会影响发动机的散热,或者重新换一款隔热棉,以避免其他安全隐患。
GMT+8, 2026-11-6 08:06 , Processed in 1.878503 second(s), 20 queries .
