查看: 119|回复: 0
倒直线怎么修正方向盘
发表于 2025-9-13 05:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先要右边左打,确定车头是否能够碰到障碍物,碰到的话将方向盘向右转动。如果没有碰到就保持车身的角度不变。总而言之,修正口诀就是那边宽就往那边打方向盘。倒直线的时候修正的具体方法就是,在倒车的过程中,头一定要伸到车宽度的中间位置,用眼睛把车尾的中点对准车库地下的中点,然后直行,如果方向正了,车尾就不会偏移。还有在车尾入库之后,发现车头没有入库,这时的车尾如果偏向边线的一侧,就是由于方向盘打的有点早,但是如果是车尾入库后车头没入库,然后车尾是偏向中心线一侧的话,就是方向盘打的时候有点晚了,或者打的时候动作太慢造成的,所以直线倒车的时候,眼睛需要盯着整个过程,看到车尾的中点是不是一直对准车库的中点,左右摆动的距离不能超过10公分,否则摆动的幅度太大,就容易碰杆。
GMT+8, 2026-11-6 07:55 , Processed in 0.171011 second(s), 20 queries .
