查看: 150|回复: 0
车连续开多久需要冷却
发表于 2025-9-13 05:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议行驶四个小时就可以让车辆和驾驶者一同休息,车辆可以冷却并散热,尤其是行驶在高速公路上,路程较远的话可以让车子停下来,并打开发动机盖让它散热,同时也可以检查车辆状况。如今,汽车已成为日常生活中的代步工具,养成良好的驾驶习惯,才能提高汽车的使用寿命,因此无论是汽车哪个部件也要定期进行检查或者保养。车辆在行驶到一定距离或者时间后,可以适当让它降温。在高速上行驶比起来市区道路,对于车辆发动机的磨损更低,因为长时间的运行可以让发动机一直运转工作,发动机的温度保持稳定。相反,如果车辆只在市区道路行驶,经常短途车子低速行驶、启动频繁,熄火后长时间使用灯光和音响、行车记录仪、电源转换器,环境天气温度过低等会导致车辆容易半路熄火,影响了车辆的冷却系统,导致其无法发挥真实功效。
GMT+8, 2026-11-6 19:51 , Processed in 0.062714 second(s), 20 queries .
