查看: 94|回复: 0
奔驰c260l机油尺在哪里
发表于 2025-9-13 05:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油标尺一般都在发动机的旁边,有的在上面,有的在侧面,标尺有个很明显的特点是有个手拉环。机油的上限和下限,一般都有刻度的,可以很明显看出来。找到机油尺的位置后,我们就可以自行查看车内的机油量了。机油尺有一个很明显的拉环,我们可以用手把拉环直接拉出来,拉出来后,我们是不能够马上看到油量的,因为直接拉出来的机油尺上常常会附着了很多的油渍,看不太清。我们可以先用抹布或者纸巾将机油尺擦拭一遍,然后重新插进去进行测量。第二次拔出来的时候,就能看到机油剩余的刻度大概在哪里了。机油尺上有明确标记最高和最低的刻度。如果发现机油的位置快要到达机油尺最低刻度的时候,就要及时添加机油了,否则会给车辆带来损害。在添加机油的时候,要注意选择品质好,纯度高较为干净的机油尺。
GMT+8, 2026-11-6 20:36 , Processed in 0.137150 second(s), 20 queries .
