查看: 138|回复: 0
车子为什么会滴水
发表于 2025-9-13 05:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是车子前部滴水的话,可能是因为车子空调的问题。如果是排气管滴水,是因为汽油没有完全燃烧产生的二氧化碳和水蒸气。如果车身滴水的话,有可能是雨后或是洗车造成的,这也是正常情况。首先汽车前部滴水。这种情况一般是在夏天,天气炎热,司机就会打开空调。空气当中含有大部分的水蒸气,进到蒸发箱之后就会凝结成水,所以汽车下方会专门留一个排水口,也就是我们说的滴水现象。还有排气管滴水,这表明汽油没有被完全燃烧。这种情况下产生水蒸气,还有一定的二氧化碳,在高温状态下转换成了水蒸气,等到温度低下来之后水就会顺着排气管管道滴下来。所以在冬天气温比较低的情况下,排气管会往外冒白烟,这是一种正常现象。至于车身滴水,有可能是因为下雨天或者是洗车的时候进水了,把车子停下来之后,车子上的排水孔就会滴水,这种情况也是经常出现的,所以不用担心。
GMT+8, 2026-11-6 14:28 , Processed in 0.343247 second(s), 20 queries .
