查看: 142|回复: 0
发动机进水后可以正常开有影响吗
发表于 2025-9-13 05:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
有影响。发动机进水可能是在行驶过程中进水,这种情况会导致发动机熄火,或者发动机连杆玩去损坏;也可能是停滞状态被水淹而进水,则需要进行清水处理。如果是雨天发动机进水怎么办,需要立即关闭点火开关,不要重新启动发动机,将车辆移至安全地点,尽量使车辆前高后低,这样可使进入排气管中的水流出,避免损坏三元催化转换器及消声器。判断排气管后,如果雨水进入发动机,应将火花塞移开,人为地切断燃油供应系统和点火系统,并使用电动机来使发动机运转,以使水进入发动机 发动机可以顺利排出。 同时,检查车辆各系统的机油状况,如果有泡沫或浑浊应及时更换。 测试后,使用压缩空气去除发动机舱内的电气连接部件,以防止由于水分积聚在电气连接部件中而引起腐蚀。 关键拆卸部件是:保险丝盒,传感器插头和车身储水。 清洁后,进行道路测试,以确保发动机在行驶过程中没有异常噪音。 如果有明显的行驶噪音,请检查发动机轴承和旋转部件。
GMT+8, 2026-11-6 16:16 , Processed in 0.324896 second(s), 20 queries .
