查看: 157|回复: 0
改brembo刹车能过年检吗
发表于 2025-9-13 05:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以,但是前提是安装符合正规要求的刹车卡钳,而且刹车卡钳的制动性能需要超过规定的制定标准,否则在汽车年检的时候无法通过检查,还会被视为非法改装,安装需要到车管所备案。刹车是减慢车速的机械制动装置,也叫减速器。汽车刹车踏板位于方向盘下面,驾驶员踩动刹车踏板可以使刹车杠杆联动受压,并传到刹车鼓上的刹车片,卡住刹车轮盘,使汽车停止。手动刹车是在汽车的排档旁边,刹车是通过刹车片和刹车鼓之间的摩擦完成的,通过刹车降低汽车的车速,摩擦将汽车的动能转化为热能消耗掉。汽车的动能是由发动机提供的,需要燃烧燃料做功当刹车,通过之后会导致汽车的制动距离变长,所以需要及时拧紧刹车的螺母。
GMT+8, 2026-11-6 20:09 , Processed in 0.305747 second(s), 20 queries .
