查看: 99|回复: 0
方向盘向右偏什么原因
发表于 2025-9-13 05:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘向右偏可能是行驶的道路路面倾斜,也可能是车轮定位角不准,前束过大,还有可能是轮胎胎压不一样或者轮胎有修补后导致不平衡,轮胎变形也可能会出现车轮形状不同而偏离。如果出现方向盘向右偏现象,先排除下是否是路面的原因,一般路面设计为中间高两边低,这样有利于排水,如果是这种原因,只需要握好方向盘即可。如果非路面原因,再检查下4个轮胎的胎压是否一致,如果不一致,如果不一致,将4个轮胎气压充气至一样即可。如果轮胎有修复过,比如补过胎,这种情况也会导致方向偏离的现象,偏离严重的话,尽可能的进行更换轮胎。还有检查下轮胎是否有变形,如果非正圆形,尽快去进行维修或者更换。在车辆长时间使用后,会出现转向沉、方向跑偏、归为不正现象,这些现象出现后,应去修理厂或者4s店对汽车做个四轮定位,以修正车轮定位角。
GMT+8, 2026-11-6 20:49 , Processed in 0.385327 second(s), 20 queries .
