查看: 132|回复: 0
碟刹不回位怎么办
发表于 2025-9-13 05:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车在道路上行驶遇到碟刹不回位可以先拆下泵,然后来回紧握4、5次刹车,将活塞出来旋出5-10mm的地方清除生锈的地方。如果是因为密封圏老化,变形就需要更换掉橡胶密封圈。大部分汽车在正常行驶中,碟刹不回位大部分原因是因为下泵活塞生锈原因,可以拆下泵及时除锈,除锈的方法可以给下泵喷除锈剂或者是利用细砂纸套在活塞上手动除锈,最好的办法是二者结合着使用。除锈后再重新安装回活塞就可以了。车辆使用年限久了,零部件也会出现老化,矩形橡胶密封圏老化或者膨胀,就会出现回压困难的情况,这种就必须要及时更换矩形橡胶密封圈。碟刹主要是利用活塞压紧制动盘后产生的摩擦力而做出的制动反应。在轮胎处安装好制动盘,摩擦表面而做出制动。刹车在行驶车辆中是非常重要的,所以车主在做日常车辆维护保养中,应该定时定期对其进行维护保养,及时更换老化零部件。
GMT+8, 2026-11-6 23:52 , Processed in 0.250232 second(s), 20 queries .
