查看: 157|回复: 0
防冻液没了可以加矿泉水吗
发表于 2025-9-13 05:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
不可以。防冻液在主要成分就是乙二醇和水,这里的水指的的纯净水或者蒸馏水,而不是矿泉水,因为矿泉水中含有矿物质,相比较于纯净水和蒸馏水来说是有杂质的,不能蒸发。如果防冻剂不足,则可以添加纯水或蒸馏水,但绝对不能添加矿泉水。 您填充了矿泉水, 它不仅会导致防冻剂的凝固点升高,而且矿泉水中的矿物质会与防冻剂中的成分发生化学反应,从而影响防冻剂的功能,例如防沸腾,防腐蚀,防水垢 和润滑冷却系统。 因此,建议您更换防冻剂。如果防冻剂填充量足够,则在使用过程中它会逐渐消失。如果这种损失不是由泄漏引起的,那么不用担心,您可以将纯净水或蒸馏水直接添加到防冻剂中,但是绝对不要添加自来水或河水。此外,防冻剂还有有效期。 防冻剂对水箱具有防腐蚀作用。 如果到期日期到期,它将不受保护,但会形成酸性物质。 一般而言,防冻液的更换期约为2-3年或350,000公里。
GMT+8, 2026-11-6 10:00 , Processed in 0.378924 second(s), 20 queries .
