查看: 108|回复: 0
本田life用了什么悬架
发表于 2025-9-13 05:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田life的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。麦弗逊悬架和多连杆悬架都是比较常见的独立悬架。本田life是本田旗下的一款小型汽车,这款车的长宽高分别是4109毫米,1694毫米,1537毫米,轴距为2530毫米。
本田life全系都使用了1.5升自然吸气发动机,这款发动机的代号为L15B5,这款发动机的最大功率为96kw,最大功率转速为155牛米,这款发动机的最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩转速为4600转每分钟。这款发动机搭载了i-vtec技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以降低发动机的重量。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
使用cvt变速箱可以提高汽车的换挡平顺性和燃油经济性。
cvt变速箱的内部结构是非常简单的,这种变速箱的内部只有两个锥轮和一个钢片链条。
cvt变速箱的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样变速箱就变速变扭了。
cvt变速箱的优势是体积小,结构简单,零部件数量少,并且这种变速箱的制造成本也是比较低的。
很多日系车都会使用cvt变速箱。
GMT+8, 2026-11-6 07:40 , Processed in 1.348468 second(s), 20 queries .
