查看: 121|回复: 0
科鲁兹遥控钥匙失灵怎么办
发表于 2025-9-13 06:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
先判断是否因为没电引起的话,更换电池以后再找一个没有信号干扰的地方尝试。若是更换电池后,钥匙仍然失灵无法使用,则需要找4S店重新配对一把新的遥控钥匙。遥控钥匙工作原理是先从钥匙里面发出微弱的电波,然后汽车天线就会接受到电波信号,电子元件识别信号代号,接着系统的执行器就会执行动作。智能钥匙最害怕的就是被高空摔落再低,它的内部线路抗冲击力是比较弱的,所以遇见剧烈碰撞的话就非常容易发生损坏。还有就是智能车钥匙进水以后也会烧坏内部的线路,记住进水以后不能拿着钥匙用力甩,这样会很容易让水流到其他重要的地方,还不能马上用遥控开锁,这样会导致电路板烧坏。
GMT+8, 2026-11-6 10:04 , Processed in 0.577066 second(s), 20 queries .
