查看: 105|回复: 0
传感器故障还能行驶吗
发表于 2025-9-13 06:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以。当发现传感器出现故障时,车主又找不到维修的地方时,可以在短距离内继续行驶,找到合适的维修站之后尽早报修。不同的传感器损坏给车辆带来的影响也是不同的。比如说进气压力传感器出现故障时,车子虽然可以启动,但是会比较困难,而且在怠速时会发现发动机不稳定现象,还会加速三元催化器老化。如果是水温传感器故障,车子启动情况也会不良,而且在怠速或者行驶过程中会突然熄火。如果是节气门位置传感器出现故障,车子怠速时发动机转速会上升,行驶时的加速性能会下降,增加一氧化碳的排放,也会增加油耗。传感器是汽车的一种检测装置,不同的传感器接受到被测量的信息,并且将感受到的信息转变成电信号或其他所需形式。不同的传感器损坏会给车辆行驶造成不同的影响,但是都不是致命性的。所以如果在行驶过程中发现传感器故障,可以在短距离内继续行驶。
GMT+8, 2026-11-6 09:33 , Processed in 0.108156 second(s), 20 queries .
