查看: 134|回复: 0
大众合万能空调遥控器怎么用
发表于 2025-9-13 06:10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先要把空调电源打开,遥控器按住设置键不放,等到代码数字闪烁的时候再放开,接着按温度递增健,等到空调启动之后再按完成键就可以了,不过试完之后要把代码记下来,如果忘记了就需要重新试了。首先必须要确定空调遥控器的电池是没有问题的,而且空调是否已经正常的通电,接着把空调遥控器对准接收窗,把遥控器打开之后,长按遥控器上的设置键,等到空调屏幕上的代码以及数字开始闪烁之后,找到温度增减按键,对着接收窗按代码,等到空调接收到信号之后发出声音就可以了。接着再次按一下设置键或者确认件,如果代码不闪烁就表示可以继续使用了。需要注意的是,如果电池需要更换,时候把代码忘记了,又需要重新试,所以当确认代码之后,最好是把代码记录下来。大众合空调万能遥控器型号的说明书是差不多的,如果还是不了解的话可以查看一下说明书,上面都是有记载的。
GMT+8, 2026-11-6 14:58 , Processed in 0.063363 second(s), 20 queries .
