查看: 131|回复: 0
混合气过稀有什么后果
发表于 2025-9-13 06:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
当汽车的混合气过稀,会导致汽车的燃料燃烧速度降低,有一部分燃油燃烧时会在活塞向下止点移动,严重的时候还会出现推迟下一循环的进气行程,所以混合气过稀会导致发动机工作不正常,汽车无法着车等现象。气缸通过进气孔注入汽油和空气,在气缸内充分混合,在火花塞点燃混合物后,混合物开始剧烈燃烧,推动活塞运动产生动力,在燃烧过程中产生的压力推动出气孔,排出飞机带,气缸内的气体逐渐冷却后气压变低,钢坏的气压又开始推动活塞运动,反复运动提供动力,这就是引擎工作的原理。混合气在发动机内燃烧产生热能,再转化为汽车的动能,这也是汽车发动机的工作原理。
GMT+8, 2026-11-6 14:33 , Processed in 0.264975 second(s), 20 queries .
