查看: 84|回复: 0
福特锐界碳罐在哪里
发表于 2025-8-29 02:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车的碳罐在后悬架附近,通过螺丝固定在底盘上。
碳罐是用来吸收油箱中产生的汽油蒸汽的。
汽油是一种易挥发性液体,遇到高温后汽油会变成汽油蒸汽。如果油箱内的汽油蒸汽不被排出,那油箱可能会爆炸。
如果将油箱盖设计成不密封的,那会影响安全,并且直接将汽油蒸气排放到大气中会污染环境。
但是不排出汽油蒸汽可能会引起爆炸,所以工程师设计了碳罐系统。
碳罐可以吸收油箱内的汽油蒸汽。
碳罐长时间使用会出现损坏,此时车友们需要更换新的碳罐,否则会影响发动机正常工作。
不同车型碳罐的位置是不一样的,如果车友们找不到碳罐,可以看一下说明书或使用手册。
在平时用车时,如果碳罐电磁阀坏了,那车子的油耗会上升,车友们需要注意,碳罐电磁阀是比较容易出现故障的部件。
在平时用车时,要定期更换汽油滤芯,否则可能会损坏高压油泵。搭载缸内直喷技术的汽车会配备高压油泵。
汽车发动机在工作时,碳罐内的汽油蒸气会被吸入进气歧管,然后进入燃烧室内燃烧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30148.html
GMT+8, 2026-9-25 18:01 , Processed in 0.093804 second(s), 20 queries .
