查看: 82|回复: 0
凹陷修复后为什么看着还是有坑
发表于 2025-8-29 02:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是因为工作人员没有将腻子打磨平整导致的,这是技师的修复技术不到位导致的。出现这种情况后,可以去更加专业的修复机构,将腻子铲掉,重新刮腻子,重新打磨,重新喷漆。
汽车的车身表面出现凹陷后,在进行钣金修复的时候会修复变形的地方。
但是变形的部位经过修复后表现并不是平整的了,所以需要刮一层腻子来找平。
在刮完腻子之后,需要进行打磨,这个打磨是非常考验钣金师父的惊艳和技术的。
将腻子打磨完之后,就可以喷漆了。
如果自己的汽车需要进行钣金修复或喷漆修复,建议去专业的修复机构。
大家不要为了省钱去了一些不专业的路边店,这样修复出来的效果是非常差的,这样会严重影响车身的美观性。
路边的小店使用的腻子质量极差,这种腻子使用时间久了会出现开裂的现象。
如果腻子开裂了,那车身的漆面就会脱落,如果车身漆面脱落了,会导致车身出现锈蚀现象。
所以大家无论喷漆还是刮腻子,一定要找专业机构,否则会时间久了会漆面脱落后会损伤车身。
如果可以去4s店进行钣金修复或喷漆修复,建议去4s店。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30178.html
GMT+8, 2026-9-25 04:09 , Processed in 0.094421 second(s), 20 queries .
