查看: 161|回复: 0
全泡水车4s店怎么定损
发表于 2025-9-13 06:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先会判断发动机有没水中熄火强行启动,然后再根据水浸的部位来判断车辆受损程度,把车辆拖到车行后再对车辆地毡、座椅、内饰、电脑模块、仪表台、车内电子元件线路等零部件进行排查清洗烘干,确定保险责任后,拆解零部件进行估损。一般水淹车定损标准有六个水淹高度定级参考标准,从一级到六级,一级最轻微,一般是车厢未进水或少量进水、仅表面潮湿;而六级就严重了,表示水淹高度超过车顶,这类型的车辆一般受损严重,维修费用高昂,保险公司通常会与车主协商将车辆作报废处理。车辆水淹还有一个时间级别,需要知道水淹具体是多长时间,12小时内还是48小时外。涉水车辆的维修方案比较复杂,往往会涉及到多个零部件的更换与修复,所以一般4S店都会先理清保险责任,经过保险公司与车主同意,维修人员才会对车辆受损部分进行拆解估损。弄清楚车辆具体有哪些地方需要维修,哪些部件需要更换,并确定维修金额。
GMT+8, 2026-11-6 21:29 , Processed in 0.064003 second(s), 20 queries .
