查看: 116|回复: 0
充电电流指示多少正常
发表于 2025-9-13 06:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般汽车的电瓶最小的为36AH,4A到8A正好合适,如果是80AH的电瓶,充电电流需要达到8A到16A,所以汽车的充电电流指标范围和汽车的电瓶大小密切相关,需要根据电瓶大小决定。汽车电瓶是蓄电池的一种,为汽车启动时提供启动电流,汽车通常使用的电池是铅酸蓄电池,铅酸蓄电池的正极是二氧化铅负极是铅,并且采用22%至28%的稀硫酸作为电解质,在充电过程中电能转化为化学能,在放电过程中化学能转化电能,属于二次电池。每隔一段时间需要对蓄电池的接线柱进行清洁,涂上专用油脂保护接线柱,同时定期检查蓄电池上的配件,有效延长蓄电池的使用,使蓄电池可以达到正常的使用年限。
GMT+8, 2026-11-6 18:55 , Processed in 0.132974 second(s), 20 queries .
