查看: 112|回复: 0
汽车钥匙洗衣机洗了还能用吗 ​
发表于 2025-9-13 06:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
能用。首先汽车钥匙放在洗衣机里面洗和手机掉进水里的原理是一样的,大家切记这时不可触碰任何按钮,不然可能会造成线路短路损坏的现象,因为这时候的电路板表面肯定含有一定量的水分。最有效的方法应该尽快的使用工具将车钥匙的外壳打开,将里面的电池取出。因为洗衣机中我们会加入洗衣粉或洗衣液等物质,这些物质含有一定量的酸碱成分,这些成分会对电路造成腐蚀,所以此时我们应该把电路板用清水冲洗干净,然后将所有的零件用吹风机慢慢吹干,切记吹风机的温度不可过高,过高的温度会使电池性能受到影响。需要注意以下几点:①发现车钥匙在洗衣机里面被洗,不可将车钥匙来回进行甩动,这样会导致车里面的水扩散出来,更不利于车钥匙的处理。②假如不急着用,也可以放在比较通风或者比较干燥的地方进行晾干,尽量避免潮湿的地方,防止车钥匙的二次伤害。
GMT+8, 2026-11-6 21:59 , Processed in 0.062616 second(s), 20 queries .
