查看: 128|回复: 0
大众郎逸pu1s怎么看油耗
发表于 2025-9-13 06:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以在仪表盘的多功能显示屏上查看朗逸的油耗情况。在多功能显示屏上油耗分为瞬时油耗和平均油耗。至于官网公布的油耗数据也具有一定参考价值,但是实际还是应当根据自身情况为准。瞬时油耗是以百公里每升为单位显示出来的。如果车辆停止或者是以低速行驶时,会以每小时每升为单位显示出瞬时油耗。至于平均油耗指的则是以百公里每升为单位显示上一次清空信息储存器之后的油耗。可以帮助驾驶员调整驾驶习惯,然后达到驾驶员所期望的油耗值。朗逸有四种动力版本,分别是1.5升,1.6升,1.2t,1.4t。在朗逸官网上会公布出百公里的油耗数据,但是由于厂家的油耗测试工况比较稳定,速度路面条件的因素状态是比较理想的,所以通常情况下会比实际数据要低。真实的油耗数据应当以自身的实际情况为准。驾驶的习惯对于车辆油耗也是有一定影响的。
GMT+8, 2026-11-6 19:51 , Processed in 0.418961 second(s), 20 queries .
