查看: 108|回复: 0
传动系统灯亮了再启动不亮了什么原因
发表于 2025-9-13 06:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
传动系统的故障灯亮了可能是因为发动机控制电脑检测到汽车的控制系统出现故障,汽车电脑记录了故障码和数据传输到故障灯上,如果亮了后再启动又不亮了,则可能是汽车的自检过程。目前汽车采用故障提示灯来提示车主某一部位有问题,可以提高汽车行驶安全,当汽车发动机故障等亮起长时间不熄灭,说明汽车的发动机出现故障。主要原因有氧传感器发生故障或者发动机出现爆震现象,氧传感器的使用是使发动机内的混合气体可以得到充分燃烧提升发动机的动力输出,同时减少废气的排放。如果氧传感器出现故障,系统接收不到氧浓度的信息,发动机故障灯就会亮起,当发动机内的温度过高,发动机极有可能出现爆震现象,超过系统的处理极限,发动机故障灯也会亮起。
GMT+8, 2026-11-6 19:09 , Processed in 0.136581 second(s), 20 queries .
