查看: 148|回复: 0
车牌不拆下来怎么弄平
发表于 2025-9-13 06:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以先用用橡胶锤敲,在敲之前最好在车牌上方垫一块软物,如海绵或者厚纸,然后再轻轻敲打,注意力度,不然容易敲坏。车牌如果坏了,需要本人车主到当地车管所申请新的车牌。一般来说,车牌安装在车之后,是用四个螺丝钉固定,不会轻易脱落。只有这一种情况下,车牌才可能变形、损坏,甚至一整个车牌脱落,那就是发生事故,如碰撞、追尾等。如果车牌只是有轻微凹陷,不影响行驶,只是美观性问题,车主可以不用理会。如果凹陷比较深、严重,车主可以尝试自行敲打看能不能修复,如果不能还是建议直接把车牌拆卸,进行全新的修复。动手能力较弱的车主还是到维修店找钣金师傅操作,需要给一点人工费用。如果车牌因为严重的交通事故而损坏,车主可以到当地车管所进行办理申请新车牌,并把牌拆卸下来一起办手续,但是防盗螺丝一般人不好拆,最好给拆卸工作操作。
GMT+8, 2026-11-6 10:42 , Processed in 0.059252 second(s), 20 queries .
