查看: 117|回复: 0
手动四驱怎么切换
发表于 2025-9-13 06:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用分时四驱系统的越野车才有四驱跟两驱系统的切换,在直线加速的时候将汽车挂在4H档位上就是四驱模式,而在转弯的回收就需要重新挂回2H档位上则是两驱模式。在公路或良好路面应采用两轮驱动模式,否则就会容易损坏车辆,并大幅增加油耗。四驱汽车的意思是汽车既可以后轮为驱动轮,又可以前轮为驱动轮,驱动系统能够自动的进行转换。一般当汽车后轮打滑的时候,就可以自动转换到前轮驱动轮,此时能够提高车辆的脱困能力。而两驱汽车指的是汽车的后轮(或前轮)为驱动轮,前轮为从动轮(或后轮)固定不变。四驱模式只存在于少量的高配车型上,能够提高驾驶乐趣与车子的越野性能。
GMT+8, 2026-11-6 10:35 , Processed in 0.222435 second(s), 20 queries .
