查看: 119|回复: 0
路虎发现神行机油加几升
发表于 2025-9-13 06:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
加5.5升。路虎发现神行采用147kW(2.0L涡轮增压)发动机,发动机是双顶置凸轮轴,供油方式为缸内直喷,换机油时,如果不换掉机油格,也就是机油滤清器,只需要5升机油,如果换掉机油格,机油格需要0.5升的机油,就是说总共需要5.5升的汽车机油。机油就是指发动机的润滑油。既然定义为润滑油,那如果出现机油不够的情况会产生怎样的后果呢?根据汽车的设计运行原理分析,当机油不足时,则对发动机的润滑作用不足,增大了摩擦的阻力,会加快发动机及其相对应零件的磨损。如果机油长时间不足的话,严重时会造成发动机过热,导致运动零件的恶行机械故障,缩减发动机的使用寿命,甚至会报废发动机。所以机油作为发动机等部件运行的润滑油,一定要加足。以保障汽车的使用寿命。但是也不能过度加,因为机油格有限,只要加到其所需要的量就就可以了。不然机油过多会溢出机油格产生其他的安全隐患。
GMT+8, 2026-11-6 15:39 , Processed in 0.059604 second(s), 20 queries .
