查看: 69|回复: 0
大众车发动机故障灯亮了什么原因
发表于 2025-9-13 06:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的发动机故障灯亮了,可能是汽车的尾气排放超过标准值,尾气超过排放标准一般是因为汽车发动机工作不亮导致的,需要检查汽车发动机的积炭现象、点火和燃烧的工作情况。发动机内部有很多相互摩擦运动的金属,这些金属部件在发动机的工作状态下运动速度快,工作环境的温度可以达数百摄氏度,使用机油可以降低发动机内这些金属部件的磨损,延长金属部件的使用寿命。机油可以对发动机起到润滑,减小,摩擦,辅助冷却等作用。机油主要由两个部分组成,分为基础油和添加剂两个部分,一般市面上销售的机油可以分为矿物油和合成油两种。
GMT+8, 2026-11-6 14:52 , Processed in 0.367573 second(s), 20 queries .
