查看: 88|回复: 0
二冲程机油和四冲程机油的区别是什么
发表于 2025-9-13 06:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
二冲程机油和四冲程机油的区别在于两种机油的配方存在一定的差异,二冲程发动机和四冲程发动机的结构方式不同,所以两者对机油的要求不同,二冲程发动机对机油温度的要求没有那么高。机油也称为发动机润滑油,可以被发动机起到润滑,辅助冷却,防腐防锈的作用。发动机在工作状态下,内部零件处于高速运转中,这温度可以达到400摄氏度到600摄氏度,使用润滑油可以减轻发动机内部零件的磨损。机油主要由基础油和添加剂两个部分组成,基础油是润滑油的主要成分,决定润滑油的基本性质,添加剂弥补基础油性能方面的不足。机油延长发动机内零件的使用寿命,改善恶劣的工作环境,一般市面上的机油可以分为矿物油和合成油,汽车采用的机油类型可以通过使用手册查询。
GMT+8, 2026-11-6 21:59 , Processed in 0.074710 second(s), 20 queries .
