查看: 129|回复: 0
玻璃水听不到水泵声音
发表于 2025-8-29 02:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果听不到水泵的声音,这可能是水泵出现了损坏,或玻璃水被冻住了。
玻璃水是很多车主都会用到的东西,玻璃水可以清洗玻璃和前大灯。
玻璃水储存罐在发动机舱内,如果玻璃水用没了要添加玻璃水。
玻璃水是有一个水泵的,这个水泵可以提供压力,这样玻璃水才能喷出来清洗玻璃和大灯。
玻璃水水泵转动时是有声音的,如果没有声音也没有水喷出,那就代表水泵出现了故障。
在冬季使用玻璃水时,车友们一定要选择冰点足够低的玻璃水,否则玻璃水是很容易结冰的。
液体结冰后体积会膨胀,这样可能会损坏玻璃水储存罐。
玻璃水结冰后,可能也会损坏水泵,所以车友们在冬季使用玻璃水时一定要注意。
一般的汽车玻璃水储存罐能容纳4升玻璃水,有些车的玻璃水储存罐更大,这样就能容纳更多玻璃水了。
玻璃水用完后,不要用水代替。水并不能将玻璃和前大灯清洗干净。
在跑一些高速或长途路段之前,一定要提前将玻璃水加满,这样不会耽误使用。
在加完玻璃水之后,要将玻璃水储存罐盖子盖好,这样可以防止异物掉入玻璃水储存罐。
XXX:https://www.che9.com/wenda/30168.html
GMT+8, 2026-9-25 13:35 , Processed in 0.096742 second(s), 20 queries .
