查看: 150|回复: 0
路虎的发动机故障灯亮了应该怎么解决
发表于 2025-9-13 06:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机故障灯短暂亮起,可以不用管它;若发动机故障灯一直亮起,应该拨打电话咨询4S店工作人员,请求帮助。当发动机故障灯亮起时,不要慌张,谨慎处理,安全至上。如果在行驶过程中发动机故障灯亮起,可能是行车电脑误报,直接将车辆熄火后重启,发动机故障灯就会消去。但是重启后故障灯依旧没有熄灭,那就属于质量问题。下面我来具体说一下发动机故障灯亮起的多种原因,首先,发动机缺缸是发动机故障灯亮的主要原因,当发动机缺缸后,汽车车身会出现异常抖动问题,并且动力会大幅度减弱。这时应该去修理店找专业人员进行检修。其次,若发动机温度过高后,发动机故障灯就会亮起提醒驾驶员停车降温,否则会影响发动机的动力输出。另外,如果发动机长时间高温运转,还会影响发动机的使用寿命。最后,发动机积碳严重时会堵塞输油管道,从而引起发动机故障灯亮。
GMT+8, 2026-11-6 17:17 , Processed in 0.103545 second(s), 20 queries .
