查看: 61|回复: 0
表板蜡可以喷车窗胶条吗
发表于 2025-9-13 06:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
表板蜡可以喷车窗胶条,表板蜡对车窗胶条是由保护作用的,而且对车窗胶条可以起到增亮和防老化的作用。但是表板蜡中含有致癌成分,建议最好还是使用高分子内饰镀膜蜡。表板蜡可以喷汽车胶条,但是由于表板蜡含有致癌成分使用并不建议使用,而且车窗胶条的成本并不高,可以直接更换车窗胶条,汽车的车窗胶条的主要作用是防止玻璃的水大量的掉入车门内。但是这种车窗胶条不是可以通用的,不同的车的型号车窗胶条的厚度会有不同,而且胶条的卡口也会有所不同。如果车窗胶条老化会在车窗升降的过程中发出噪音,还可能会导致车窗升降不顺畅甚至是升降失灵,长期这样还会导致发电机发热烧坏、车窗升降机构变坏以及玻璃托架变形不能正常工作。更换车窗胶条需要先将门板拆卸下来,然后将就胶条拆下换上新胶条即可。
GMT+8, 2026-11-6 07:02 , Processed in 1.551482 second(s), 20 queries .
