查看: 62|回复: 0
玻璃水喷射无力怎么办
发表于 2025-9-13 06:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻璃水喷射无力时需要用针尖等尖锐的东西捅喷嘴即可消除这种无力现象。玻璃水喷射无力一般是因为喷嘴被堵住了,用一个尖锐的工具捅开喷嘴就可以了,但是不要太用力捅,否则就会喷的太高了。玻璃水喷射无力首先要先检查是否是玻璃水不足了,如果是在玻璃水不足的情况下,玻璃水也会出现玻璃水喷射无力的现象。其次,如果汽车玻璃水充足出现了玻璃水喷射无力的现象可能是玻璃水的喷头被堵了,这时可以用细针捅喷嘴,捅开就不会出现玻璃水喷射无力的现象了,如果还不可以建议换一个喷嘴。玻璃水可以清洗汽车前挡玻璃上面的污垢,如果不加玻璃水直接用纯净水清洗,清洗力度不是很大,前挡玻璃上面会有污垢残留,会使驾驶员的视野不清晰。而且玻璃水不仅有清洁功能,它还能够防止雾滴在汽车前挡玻璃水形成,还具有防冻性能。
GMT+8, 2026-11-6 14:33 , Processed in 0.060679 second(s), 20 queries .
