查看: 156|回复: 0
汽车空调结霜是什么原因造成的
发表于 2025-9-13 06:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于冷凝温度和冷凝压力都较低,毛细管供液量低于正常值,使蒸发压力随之降低,因此引起低压供液管出现结霜现象。空调器缺少制冷剂时,低压供液管会出现结霜现象,这是一种典型的故障现象。此种现象表现于从空调器开始运转,低压供液管就开始结霜。空调压缩机结霜最大的原因是吸气带液了,液体在压缩机内蒸发吸收热量导致温度很低,才使压缩机表面结霜。压缩机运转时电机会发热,如果不带液是不可能结霜的。原理是一样的。 根据蒸发温度的差异,当压缩蒸发温度低于-10度蒸发温度时,回风管路上会形成霜。 蒸发温度-10不用考虑管道损失,承包商的回风管温度为10度,考虑到传热温差为7度,即铜管表面温度低于0度 ,并且水位低于零度。 它将冻结。 他会不会结霜空调压缩机? 回风管通常覆盖有绝缘层。 该厚度基于蒸发温度计炉排。
GMT+8, 2026-11-6 08:06 , Processed in 1.636565 second(s), 20 queries .
