查看: 114|回复: 0
轮胎被扎多久胎压报警
发表于 2025-9-13 06:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个一般被扎钉要到漏气到设定值以下一定的数值才会报警的,车胎扎钉如果没有漏气的话,或者漏气了气压还在正常的范围内是不会报警的。所以最好经常查看一下轮胎的失压情况。不管是什么品牌的轮胎都会在胎面沟槽的底部设置一个磨损标记。通常情况下,汽车轮胎磨损标记的高度是1.6毫米,其实这个高度和法定的轮胎最小沟槽的深度是一样的,载重轮胎上面的磨损标记的高度是2.4毫米。当轮胎上的磨损标记的高度小于1.6毫米的时候就说明要换轮胎了。另外,轮胎的更换周期还要看轮胎的状态。有些轮胎表面虽然没有什么硬伤,但是已经补过好几次了,且创伤太多,在这种情况下,就要尽快的换掉轮胎,避免危险事故的发生。
GMT+8, 2026-11-8 02:43 , Processed in 0.371733 second(s), 19 queries .
