查看: 128|回复: 0
喇叭进水了声音变小了还能变大吗
发表于 2025-9-13 06:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
进水后只能尝试修理,可以用吹风机给喇叭加热,使喇叭里的水蒸发,等水蒸发之后喇叭就会恢复了。但是如果是喇叭本身的膜片因进水而损坏了,就只能更换新的。发现汽车喇叭进水了,首先要关闭喇叭,先不要启动,然后可以把喇叭拆下来,把里面的水分晾干,也可以用电吹风吹干,平时要尽量防止喇叭被雨淋或者水进入喇叭。除了防水之外,平时也要注意对汽车喇叭的保护,最好不要把喇叭的防尘罩取下,以免大量灰尘进入,喇叭的声音大小和音质都会受到影响,而且喇叭的防尘罩会音响喇叭的密封性,如果密封性不强的话,会因为过于潮湿而有雾气和水蒸气进入。另外平时使用喇叭的时候,也不要长时间按喇叭,过长时间按喇叭会产生阻抗,可能会引起喇叭的默片无法正常运行,喇叭的声音可能会因此变得沉闷,或是完全发不出声响。
GMT+8, 2026-11-6 19:45 , Processed in 0.168794 second(s), 20 queries .
